Saltar al contenido principal
Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables del display
  3. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta diseñada para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
    • Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es muy resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  4. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
  5. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, checa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
    • No gires más de media vuelta en una sola vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y al tiempo hacer el trabajo para ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu display está muy roto, cubrirlo con una capa de cinta adhesiva permite la ventosa de succión adherirse. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo eso falla, puedes pegar la ventosa de succión a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
  7. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes ver la herramienta de apertura a través del digitalizador --solo jala la púa hacia afuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar adhesivo difícil de limpiar.
  8. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del lado del iPad para continuar separando el adhesivo.
  9. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primer púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  10. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
  11. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
  12. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que puedes dañar los lentes. Los siguientes pasos mostrarán como prevenir esto.
  13. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 13, imagen 3 de 3
    • Jala la púa hasta que la punta este entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa sobre la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha en el dispositivo para separar completamente el adhesivo en el superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo vuelva a re-sellar.
  15. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Caliente el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
  16. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
    • Los cables del display están localizados aproximadamente a medio camino de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que alcances tres pulgadas desde la parte inferior del iPad.
  18. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
  19. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No rotes completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
  20. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no lejos de él, ya que puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre esta sección nuevamente, remueve y re-insértala en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote que solo la punta esta entre el digitalizador y el marco.
    • Solo inserta la púa un mm para evitar dañar la antena derecha.
  22. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 22, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y desliza hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio a no al contrario, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa otra vez, remueve y re-inserta en la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
  24. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado con este paso. Tomate tu tiempo, asegúrate que el adhesivo este caliente y débil, asegúrate que separaste todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • Gira las dos púas de apertura en las esquinas izquierda del iPad para levantar el digitalizador un poco, separando la última parte del adhesivo en el proceso.
    • Si hay alguna cantidad de resistencia, recalienta los bordes y trabájalos a lo largo con una púa de apertura.
  25. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar el adhesivo que hay a lo largo del borde derecho del iPad.
  26. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
  27. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo ha sido separado, abre el digitalizador como un libro y déjalo paralelo al iPad.
    • Durante el reensamble, limpia el adhesivo restante del marco, --y del digitalizador si lo estás usando-- con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras bandas de adhesivo o hojas de adhesivo precortadas.
    • Se consciente de los cables del display cuando reensambles el dispositivo. Asegúrate que están doblados propiamente debajo de la pantalla LCD para prevenir cualquier daño.
  28. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el LCD: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el LCD: paso 28, imagen 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 4.3 mm que aseguran el LCD al marco.
    • Quita cualquier cinta que oscurezca los tornillos.
    • Durante esta reparación, mantente al tanto de cada tornillo y asegúrate de volver a colocarlo exactamente donde estaba para evitar dañar tu dispositivo.
  29. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Voltear el LCD: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Voltear el LCD: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Voltear el LCD: paso 29, imagen 3 de 3
    • No intentes remover completamente el LCD durante este paso, todavía está conectado al botón Home mediante algunos cables.
    • Sólo levanta el LCD desde el borde de la cámara frontal.
    • Usa la punta plana del Spudger para hacer palanca y levantar el LCD fuera de su marco lo suficiente para agarrarlo con tus dedos.
    • Voltea el LCD del iPad como la página de un libro, levantándolo cerca de la cámara y girándolo sobre el botón Home
    • Apoya el LCD sobre una superficie limpia, suave y libre de pelusa para permitir el acceso a los cables de la pantalla.
  30. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar la batería: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tornillos de 2.3 mm que aseguran el conector de la batería a la placa lógica.
  31. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Información acerca del conector de la batería: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Información acerca del conector de la batería: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Información acerca del conector de la batería: paso 31, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Úsalas como una referencia mientras desconectas de manera segura la batería.
    • Fíjate que el conector de la batería tiene resortes tipo voladizos en la placa lógica que presionan contra los contactos de la batería. Desde que la placa lógica y la batería están pegados, deberás deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  32. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado cuando aíslas la batería utilizando un Battery Blocker. Los contactos de la batería son fáciles de doblar o dañar, resultando en un daño irreversible.
    • Asegúrate que el logo de iFixit en el Battery Blocker esté hacia arriba.
    • Desliza el Battery Blocker debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
    • No empujes el Battery Blocker debajo del conector con demasiada fuerza. Si tienes problemas colocando el Battery Blocker debajo de la placa lógica, puedes intentar en su lugar usar una carta de póker para desconectar la batería.
    • El Battery Blocker o la carta de póker deberían deslizarse debajo de la placa lógica sin encontrarse con ningún obstáculo. Luego de la inserción, debería quedarse en un ángulo de 15 grados.
    • Deja el Battery Blocker puesto mientras trabajas.
  33. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desatornillar el soporte de los cables de la pantalla: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desatornillar el soporte de los cables de la pantalla: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte de los cables de la pantalla.
  34. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el soporte del cable de la pantalla: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el soporte del cable de la pantalla: paso 34, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte del cable de la pantalla.
  35. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar el LCD: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar el LCD: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana del Spudger para desconectar el cable del LCD levantándolo hacia arriba del conector.
    • Para volver a conectar conectores de ajuste a presión como este, alinéalo con cuidado y presiona hacia abajo en un solo lado hasta que haga click en el lugar, entonces repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector no está alineado, los pines se pueden doblar y causar daños permanentes.
  36. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el LCD: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el LCD: paso 36, imagen 2 de 2
    • Remueve el LCD completamente y apóyalo hacia abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
  37. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar el botón Home: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar el botón Home: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para quitar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón Home.
  38. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del Spudger, una herramienta para abrir, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del botón Home.
  39. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para tirar el cable plano del botón Home fuera del conector ZIF.
  40. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar los cables de la pantalla: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar los cables de la pantalla: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Desconectar los cables de la pantalla: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana del Spudger para levantar y desconectar los dos conectores de ajuste a presión de los cables del digitalizador.
    • Para evitar dañar tu iPad, haz palanca solamente en los conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
  41. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el aislante de la vibración: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el aislante de la vibración: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el aislante de la vibración: paso 41, imagen 3 de 3
    • Usa la punta plana del Spudger para palanquear el aislante de la vibración, que está cerca del borde inferior derecho del dispositivo.
    • Ten cuidado de no pinchar o quebrar el cable plano del botón Home.
    • Remueve el aislante de la vibración.
  42. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 42, imagen 2 de 2
    • El botón Home está asegurado con un adhesivo ligero.
    • Usa unas pinzas para quitar el cable del botón Home del marco.
  43. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el conjunto del panel frontal: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el conjunto del panel frontal: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el conjunto del panel frontal: paso 43, imagen 3 de 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Remueve el conjunto del panel frontal.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo residual que podría estar conectando el conjunto del panel frontal al marco.
    • Si experimentas toques "fantasma" en tu nueva pantalla, esto puede ser resuelto aplicando una capa muy fina de cinta aislante, como la cinta Kapton (poliamida), en las áreas marcadas en la parte trasera del panel. Los digitalizadores de reemplazo de iFixit vienen con la aislación adecuada y no deberían requerir la adición de cinta.
    • Sin la aislación correcta, estas áreas del digitalizador pueden hacer contacto con otros componentes, causando mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • La aislación no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma anti-polvillo presentes en la mayoría de los iPads.
    • Durante el reensamblaje, antes de instalar una pantalla, remueve cualquier resto de adhesivo del iPad, y limpia estas áreas con alcohol isopropílico altamente concentrado (90% o más) y un paño libre de pelusa. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo, asegurando que se pegue adecuadamente.
    • Prueba las funciones de tu iPad e instala las tiras adhesivas pre-cortadas a la parte trasera de la pantalla usando nuestra guía de aplicación de adhesivo antes de sellarlo.
  44. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Quitar el cable del botón Home: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Quitar el cable del botón Home: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Quitar el cable del botón Home: paso 44, imagen 3 de 3
    • El cable del botón Home está asegurado con un adhesivo ligero.
    • Usa tus dedos para quitar cable del botón Home de la parte trasera del panel frontal.
  45. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 45, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del cable del botón Home para separarlo del panel frontal.
    • Deslízala cuidadosamente hacia adelante para cortar el adhesivo que asegura el cable del botón Home al panel frontal.
    • Si el adhesivo está duro, no fuerces la púa. Calienta ligeramente el cable del botón Home usando el iOpener o un secador de pelo para aflojar el adhesivo.
    • Continúa deslizando la púa hasta que llegues al soporte del botón Home.
  46. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 46, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa por debajo del cable del botón Home para aflojar el contacto metálico del soporte del botón Home.
  47. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el soporte del botón Home: paso 47, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al soporte del botón Home por treinta segundos.
  48. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 48, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura para palanquear el soporte del botón Home fuera del panel frontal.
    • Doblar o pandear el soporte del botón Home puede hacer que tu botón Home pierda su sonido de "click" durante el reensamblaje.
    • Si el soporte del botón Home comienza a doblarse antes de salirse, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) a las monturas del soporte.
  49. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 49, imagen 2 de 2
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • Remueve el soporte del botón Home.
    • Cuando reinstales ese soporte, usa pegamento de alta resistencia como el E6000 para asegurarlo al conjunto del panel frontal.
  50. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el conjunto del botón Home: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7, Remover el conjunto del botón Home: paso 50, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para empujar el botón Home a través del frente del panel frontal para separar el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
    • Aplica despacio la presión. El adhesivo está agarrado a una junta delicada que se rompe con facilidad.
  51. Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7: paso 51, imagen 2 de 2
    • Remueve el conjunto del botón Home.
    • Durante el reensamblaje, también debes transferir la junta del botón Home al nuevo panel frontal o al conjunto del botón Home.
    • Si el nuevo panel no tiene un anillo espaciador, también deberás transferir el anillo del panel original.
    • Si es posible, enciende tu iPad y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y resellar el dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un Centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue como planeabas? Prueba algunassoluciones básicas de problemas, o pregunta a la comunidad por ayuda.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,095 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,529 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 2,953
