Saltar al contenido principal
Reemplazo del Conjunto del botón Home del iPad 7
Inglés
Español
Paso 5
iPad 7 Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad 7 Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use an opening tool to pry the home button bracket off of the front panel.
  • Bending or warping the home button bracket can cause your home button to lose its "clickey-ness" upon reassembly.
  • If the home button bracket begins to bend before popping off, apply a few drops of high-concentration (90% or higher) isopropyl alcohol to the bracket mounts.
Usa una herramienta de apertura para palanquear el soporte del botón Home fuera del panel frontal.
Doblar o pandear el soporte del botón Home puede hacer que tu botón Home pierda su sonido de "click" durante el reensamblaje.
Si el soporte del botón Home comienza a doblarse antes de salirse, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) a las monturas del soporte.
