Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Sigue los siguientes pasos si vas a sustituir tu disco duro por un kit de SSD.
    • Si la caja de la SSD se parece a la primera imagen, sigue esta guía en su lugar.
    • Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
    • Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
    • La SSD se conecta con la carcasa en una sola dirección. Si los conectores no se alinean, gira la SSD e inténtalo de nuevo.
  2. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los cuatro tornillos plateados (dos de cada lado) a lo largo de los bordes del SSD para fijarlo a la caja.
  3. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 3, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA habilitado para sensores incluido en el puerto del recinto.
    • El cable está enchavetado para conectarlo en una sola orientación. Si no puedes conectar el cable, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
  4. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 4, imagen 3 de 3
    • Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
    • Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
    • Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
  5. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T8 para instalar las clavijas de montaje del viejo disco duro en los lados del recinto.
  6. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 6, imagen 2 de 2
    • Coloca los soportes de montaje que se hayan retirado del disco duro antiguo en el recinto.
  7. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 7, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA del iMac al otro extremo del nuevo cable SATA habilitado para sensores.
  8. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 8, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de datos SATA del iMac al enchufe del recinto.
  9. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 9, imagen 3 de 3
    • Las imágenes utilizadas en este paso provienen de un iMac 2017. Sus cables pueden parecer ligeramente diferentes, pero el procedimiento sigue siendo el mismo.
    • Desliza el recinto del SSD en el espacio que ocupaba anteriormente el disco duro.
    • Encamina los cables SATA para que no interfieran con ningún otro componente.
    • Intenta mantener los cables libres de cualquier curva pronunciada, y dirígelos de manera que no queden apretados.
  10. Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si tu placa madre tiene una toma para un sensor de temperatura del disco duro, sigue este paso para conectar los cables del sensor.
    • Encuentra el conector de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
    • Si tienes problemas para localizarlo, rastrea el cable de temperatura de dos hilos que desconectaste del disco duro antiguo.
    • Si el cable de temperatura anterior sigue conectado a la placa aquí, desconéctalo y retíralo. Ya no lo necesitarás.
    • Conecta el cable de dos hilos rojo-negro del sensor de temperatura al enchufe de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
    • El conector está enchavetado para que quepa en una sola orientación. Si no encaja en una dirección, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
    • Dirige el exceso de cable para que no interfiera con otros componentes.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
282,059 Reputación
585 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,433 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 6,619
