Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
iMac 2009-2010 SSD Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • If your motherboard has a socket for a hard drive temperature sensor, follow this step to plug the sensor wires in.
  • Find the connector on the motherboard labeled HD TMP or HDD TEMP.
  • If you have trouble locating it, trace the two-wire temperature cable you disconnected from the old hard drive.
  • If the previous temperature cable is still connected to the board here, disconnect and remove it. You will no longer need it.
  • Connect the temperature sensor's two-wire red-black cable to the motherboard plug labeled HD TMP or HDD TEMP.
  • The connector is keyed to fit in only one orientation. If it doesn't fit one way, rotate it 180° and try again.
  • Route the excess wire so it does not interfere with any other components.
Si tu placa madre tiene una toma para un sensor de temperatura del disco duro, sigue este paso para conectar los cables del sensor.
Encuentra el conector de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
Si tienes problemas para localizarlo, rastrea el cable de temperatura de dos hilos que desconectaste del disco duro antiguo.
Si el cable de temperatura anterior sigue conectado a la placa aquí, desconéctalo y retíralo. Ya no lo necesitarás.
Conecta el cable de dos hilos rojo-negro del sensor de temperatura al enchufe de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
El conector está enchavetado para que quepa en una sola orientación. Si no encaja en una dirección, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
Dirige el exceso de cable para que no interfiera con otros componentes.
