Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iMac 2009-2010 SSD Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Peel the white liner off the back of the small temperature sensor board in order to expose the adhesive.
  • Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal surface of the SSD, close to the SATA connector.
  • Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
