Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD (2009-2010) de iMac
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iMac 2009-2010 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: paso 0, imagen 3 de 3
  • Follow the next steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit.
  • If your SSD enclosure looks like the first image, follow this guide instead.
  • Line up the SSD connectors with the metal enclosure's sockets.
  • Press the drive against the enclosure sockets until the SSD is firmly seated.
  • The SSD connects with the enclosure in only one direction. If the connectors don't line up, rotate the SSD and try again.
Sigue los siguientes pasos si vas a sustituir tu disco duro por un kit de SSD.
Si la caja de la SSD se parece a la primera imagen, sigue esta guía en su lugar.
Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
La SSD se conecta con la carcasa en una sola dirección. Si los conectores no se alinean, gira la SSD e inténtalo de nuevo.
