Saltar al contenido principal
Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen
Stefan K
Stefan K y 3 otros contribuidores
Última actualización: August 12, 2024
30 minuto - 1 hora
Moderado
Guía aportada por comunidad
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Introducción
Ir al paso 1
Ich repariere nur sehr sporadisch ein paar Geräte, daher kann ich mit Erdung, bzw. Erdungshandschuhe und Heißluftgeräten nicht dienen.
Zudem habe ich ein günstiges Reparatur-Set verwendet, das kein Fingerprint erlaubt und das durch bestehendes Werkzeug, das ich zuhause hatte, ergänzt.
Hier der Link zu den Ersatzteilen:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.ht...
Qué necesitas
  1. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, SIM Karte entfernen: paso 1, imagen 1 de 1
    • SIM Karte entfernen
  2. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: paso 2, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: paso 2, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite entfernen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Rückseite erwärmen und vorsichtig mit Plastikhebeln abnehmen
    • Achtung: Um die Kamera herum befindet sich auch Kleber
  3. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: paso 3, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: paso 3, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung entfernen: paso 3, imagen 3 de 3
    • Schrauben entfernen und Stück herausnehmen
  4. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: paso 4, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Akkuverbindung trennen: paso 4, imagen 2 de 2
    • Verbindung zum Akku vorsichtig trennen
  5. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: paso 5, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: paso 5, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung entfernen: paso 5, imagen 3 de 3
    • Die schrauben der unteren Innenabdeckung entfernen und Teil vorsichtig raushebeln
  6. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: paso 6, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: paso 6, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Verbindungskabel lösen: paso 6, imagen 3 de 3
    • Zunächst den unteren Anschluss vorsichtig trennen
    • Achtung: Die silberne Folie ist eine Klebefolie und wird später nochmal benötigt, daher vorher erwärmen und vorsichtig lösen
    • Adapter kommt unter der Klebefolie hervor
    • Dann den oberen Anschluss vorsichtig lösen und Kabel zur Seite legen
  7. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Bildschirmkabel lösen: paso 7, imagen 1 de 1
    • Bilschirmkabel erwärmen und lösen
  8. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: paso 8, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: paso 8, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Display entfernen: paso 8, imagen 3 de 3
    • Display am Rand erwärmen und vorsichtig raushebeln
    • Achtung: Displaykabel vorsichtig herausfädeln
  9. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: paso 9, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: paso 9, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Neues Display anbringen: paso 9, imagen 3 de 3
    • Plastikabdeckung auf Rückseite entfernen
    • Kleber am Displayrand anbringen
    • Displaykabel durchführen
    • Display festdrücken
  10. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: paso 10, imagen 1 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: paso 10, imagen 2 de 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Displaykabel und Verbindungskabel anbringen: paso 10, imagen 3 de 3
    • Displaykabel wieder mit Verbindungskabel verbinden
    • Klebefolie zum Festbringen verwenden
    • Oberen Teil des Verbindungskabels wieder anbringen
  11. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: paso 11, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Untere Innenabdeckung anbringen: paso 11, imagen 2 de 2
    • Untere Innenabdeckung wieder anbringen und festschrauben
  12. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: paso 12, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Obere Innenabdeckung anbringen: paso 12, imagen 2 de 2
    • Untere Abdeckung wieder anbringen und festschrauben
  13. Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: paso 13, imagen 1 de 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen, Rückseite anbringen: paso 13, imagen 2 de 2
    • Kleber auf dem Rand der Rückseite verteilen
    • Rückseite wieder befestigen
Conclusión
Beim Zusammenbauen können Details aus dem Teil der Anleitung zum Zerlegen verwendet werden.
Stefan K
Miembro Desde 01/13/18
469 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 982
