Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa frontal de Xbox 360
Walter Galan
Walter Galan y 5 otros contribuidores
Última actualización: March 5, 2025
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía es una guía interna usada como prerequisito.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  1. Reemplazo de la placa frontal de Xbox 360, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa frontal de Xbox 360, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa frontal y la carcasa exterior cerca del botón de encendido.
    • Pasa el spudger por el borde de la placa frontal para liberar los clips que lo sujetan al frontal de la consola.
    • También puedes realizar esta tarea utilizando el borde de la herramienta de apertura de Xbox 360, pero puede rayar la carcasa de plástico.
    • Alternativamente, puedes usar tus manos para quitar con cuidado la placa frontal de la Xbox.
  2. Reemplazo de la placa frontal de Xbox 360: paso 2, imagen 1 de 1
    • Repite los mismos movimientos que se mencionaron anteriormente para liberar el lado izquierdo de la placa frontal.
  3. Reemplazo de la placa frontal de Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la placa frontal de la cara frontal de la consola.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 935
