Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP
Daniel Burkholder
Daniel Burkholder y 3 otros contribuidores
Última actualización: December 19, 2023
30 - 45 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
El MiP se comunica con sonidos divertidos. Un altavoz que no funciona correctamente disminuirá en gran medida la experiencia del usuario. Utiliza esta guía para reemplazar el altavoz de tu robot WowWee MiP.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips n.º 2 de 12,0 mm de la tapa de la batería.
  2. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería del robot.
    • Retira las baterías del paquete de baterías.
  3. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP, Rueda: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP, Rueda: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger de metal para quitar con cuidado el tapacubos sin dañar la rueda de plástico o el tapacubos.
    • Este material plástico no es reemplazable. Cualquier daño será notable.
  4. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips n.º 2 de 12,0 mm.
    • Sostén la rueda en su lugar o girará cuando intentes quitar el tornillo.
  5. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la rueda del eje cuadrado.
    • No utilices fuerza excesiva al retirar la rueda. Tirar demasiado fuerte de la rueda puede dañar el eje.
  6. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP, Cuerpo del robot WowWee MiP: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP, Cuerpo del robot WowWee MiP: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los ocho tornillos Phillips n.º 1 de 9,3 mm de la parte posterior del robot.
  7. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los brazos del cuerpo.
    • Abre con cuidado el compartimento del cuerpo.
    • Abre el compartimento lentamente. Hay cables que conectan las dos piezas del cuerpo. Si se tira demasiado fuerte, los cables y/o la placa base podrían dañarse.
  8. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas de precisión, desconecta los siguientes tres haces de cables:
    • Conexión del paquete de baterías a la placa base.
    • Conexión del interruptor de encendido a la placa base.
    • Conexión del altavoz a la placa base.
  9. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP, Altavoz: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP, Altavoz: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips n.º 1 de 7,5 mm que sujetan el soporte del altavoz en su lugar.
  10. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de plástico que cubre el altavoz.
  11. Reemplazo del altavoz del robot WowWee MiP: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el altavoz del MiP.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de colocar el altavoz en la misma posición.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G4
Miembros de 4
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 575
