Saltar al contenido principal
Vornado Duo Circuit Board Replacement
Tyler Pettenger
Tyler Pettenger y 3 otros contribuidores
Última actualización: December 20, 2017
9 - 10 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
In this replacement guide, step by step instructions will show how to replace the circuit board located inside of the Vornado Duo.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 1 de 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 2 de 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Loosen 5 mm screw at bottom of fan blade located inside the blades.
  4. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove fan blade after unscrewing top 2 screws located on each side of the covered board.
  5. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove cover from board.
  6. Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unsolder the circled spots on the mother board and resolder each wire to corresponding spot.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
Miembros de 3
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 994
