Saltar al contenido principal
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement
Sydney
Sydney y 3 otros contribuidores
Última actualización: December 19, 2018
3 - 4 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
If your watch will not turn on there is a chance that your master switch is stuck or not functioning properly. The following guide will show you how to replace one of the most essential buttons on the Vtech Kidizoom Smart Watch DX.
Qué necesitas
Herramientas
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: paso 1, imagen 1 de 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement, Master Switch: paso 1, imagen 2 de 2
    • Begin by flipping the watch over with its back facing upwards.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Next, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.0 mm screws located in each corner of the watch to remove the backplate.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently lift the backplate up to remove it.
  4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Master Switch Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • After removing the backplate, lift the master switch up from the circuit board.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Sydney
Miembro Desde 10/25/18
344 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G5
Miembros de 4
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 2,005
