Saltar al contenido principal
Unidad CD/DVD del Toshiba Satellite C655D-S5084
Shelby Kunz
Shelby Kunz y 8 otros contribuidores
Última actualización: December 9, 2023
5 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Si tu computadora no reconoce ningún CD/DVD en la unidad, es posible que tengas una unidad de CD/DVD que no funcione correctamente. Esta guía de instalación te ayudará a reemplazar la unidad de CD/DVD en el Toshiba Satellite C655D-S5084.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Unidad CD/DVD del Toshiba Satellite C655D-S5084, Unidad CD/DVD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil y retira el tornillo "F3" de 2,5 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Unidad CD/DVD del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 2, imagen 1 de 1
    • Este paso se muestra después de girar el dispositivo 90 grados para que la unidad de CD esté más cerca de ti.
    • Coloca una herramienta de apertura de plástico entre la computadora portátil y la unidad de CD.
    • Extrae con cuidado la unidad de CD.
  3. Unidad CD/DVD del Toshiba Satellite C655D-S5084: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la unidad de CD por completo tirando hacia afuera con las manos.
    • La unidad de CD debe salir fácilmente con poca fuerza. Si hay alguna resistencia, verifica dos veces si el tornillo "F3" de 2,5 mm se quitó por completo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shelby Kunz
Miembro Desde 04/19/13
69 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 5,064
