Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302
Nicole Hague
Nicole Hague y otro contribuidor
Última actualización: July 16, 2023
15 - 20 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía te enseñará cómo desarmar el dispositivo para reemplazar el teclado.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil y retira todos los cables de alimentación. Una vez hecho esto, dale la vuelta a la computadora portátil.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza los pestillos de la batería hacia afuera del centro del dispositivo.
    • El pestillo derecho se deslizará hacia la derecha y el pestillo izquierdo hacia la izquierda.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la batería del dispositivo.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips n.° 1 para destornillar los trece tornillos en la parte posterior de tu dispositivo.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico del medio para exponer el disco duro.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, quita los dos tornillos que sujetan el disco duro en su lugar.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Inserta tus dedos en los extremos de goma y saca suavemente el disco duro del dispositivo.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302, Unidad de Disco Óptico: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips n.º 1 para quitar los dos tornillos debajo del disco duro.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal y pásalo por los bordes de la computadora para quitar la cubierta trasera de plástico. (Comenzar cerca de un puerto generalmente permite más espacio para insertar el spudger)
  10. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 10, imagen 1 de 1
    • Trabaja lentamente de un extremo al otro para levantar la tapa trasera.
  11. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 11, imagen 2 de 2
    • Toma la unidad óptica, levántala ligeramente y retírala de la computadora.
  12. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302, Teclado: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302, Teclado: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con el pulgar, aplica una ligera presión en la parte inferior del teclado hasta que se salga un poco.
  13. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usando el spudger de metal, levanta con cuidado los bordes del teclado.
  14. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 14, imagen 1 de 1
    • Mueve las pestañas pequeñas a cada lado de la cinta hacia afuera para liberar el extremo de la cinta.
    • Retira con cuidado el teclado del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 657
