Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100
Rei Rutkowski
Rei Rutkowski y 4 otros contribuidores
Última actualización: July 8, 2023
25 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía te guiará a través del proceso de reemplazo del ventilador de enfriamiento de la CPU. Los ventiladores de refrigeración pueden deteriorarse hasta un estado en el que pierden eficiencia. Este estado puede causar ruidos fuertes y hacer que la computadora se apague si no se le da el mantenimiento adecuado.
Para ello, hay que quitar la tapa trasera. La cubierta trasera está unida no solo con tornillos, sino también con clips de plástico.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100, Disco Duro: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100, Disco Duro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil con la parte inferior hacia arriba.
    • Retira el único tornillo Phillips n.° 1 de 6 mm que mantiene los paneles de la computadora portátil en su lugar.
  2. Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, quita el tornillo de 8 mm que sujeta el disco duro en su lugar.
  3. Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use tu dedo para levantar el disco duro.
    • Saca el disco duro a la derecha.
  4. Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100, Ventilador de Refrigeración de la CPU: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100, Ventilador de Refrigeración de la CPU: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los 15 tornillos de la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Con cuidado, saca la cubierta posterior de la computadora portátil con las herramientas de palanca, comenzando desde el lado del disco duro.
  5. Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de Refrigeración de la CPU del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los dos tornillos plateados que sujetan el ventilador a la caja.
    • Desconecta el conector de alimentación del ventilador.
    • Saca el ventilador de la ranura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rei Rutkowski
Miembro Desde 11/26/18
184 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S8G8
4 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
The one I disassembled didn’t have a screw under the battery bay, but did have one under the HDD bay, just as described by a comment in the charge port replacement guide.
Luis Alejandro Araúz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,052
