Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226
Garrett Gudgel
Garrett Gudgel y 13 otros contribuidores
Última actualización: July 1, 2023
3 - 5 minutos
Fácil
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226, Tapa del Wi-Fi/Memoria: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226, Tapa del Wi-Fi/Memoria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,75 mm del panel de la cubierta.
    • Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo.
  2. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel de la cubierta con una herramienta de apertura de plástico.
  3. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226, Tarjeta Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226, Tarjeta Wi-Fi: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,64 mm de la parte inferior de la barra transversal.
    • Retira la barra transversal.
  4. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar los conectores del cable de antena blanco y negro de la tarjeta Wi-Fi.
    • Ten en cuenta que el cable negro está conectado al puerto etiquetado como principal.
  5. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa los dedos para alejar los clips de la tarjeta de memoria.
  6. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite A75-S226: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa los dedos para quitar la tarjeta Wi-Fi.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Garrett Gudgel
Miembro Desde 10/05/10
763 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Miembros
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 3,258
