Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170
Introducción
Ir al paso 1La RAM, o memoria de acceso aleatorio, almacena los datos temporales de su computadora, como las diversas pestañas que tienes abiertas en tu navegador de Internet mientras navegas por la web. Si notas que tu computadora comienza a funcionar cada vez más lentamente a medida que la usa de una sola vez, o si su computadora muestra mensajes de error azules al iniciarse, es posible que deba reemplazar tu RAM. Recuerda tratar tus chips de RAM de repuesto con cuidado y ten cuidado de sujetarlos por los bordes para evitar dañar los chips de RAM debido a la electricidad estática presente en tus dedos.
Qué necesitas
Herramientas
Voltea tu computadora boca abajo para que la parte inferior de tu computadora portátil quede hacia arriba.
Con un destornillador de cabeza Phillips 0, quita el tornillo de cabeza Phillips de 2 mm en el borde inferior del panel de RAM (ubicado en el centro de la parte inferior de la computadora portátil) girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
