Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126
Cole Uhland
Cole Uhland y 7 otros contribuidores
Última actualización: November 17, 2022
Sin estimación
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo reemplazar el ventilador interno.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Desliza cada una de las tres lengüetas de la mitad inferior del conjunto hasta la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la batería de la computadora.
  3. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126, Desmontaje de los ensamblajes superior e inferior de Toshiba Satellite A65-S126: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #00 de 3 mm que asegura la cubierta de la tarjeta inalámbrica.
  4. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del módulo WIFI. Se retirará en seguida.
  5. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables blanco y negro del módulo WiFi.
  6. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos Phillips #00 B8 de cabeza semiesférica de 8 mm.
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 B14 de cabeza semiesférica de 14 mm.
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 10 mm del compartimiento de la batería.
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 8 mm.
  7. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos planos Phillips #00 de 4 mm.
    • Retira los siete tornillos Phillips #00 de cabeza semiesférica de 20 mm.
  8. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para separar las dos mitades.
  9. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126, Ventilador Interno: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips #00 de 2 mm que sujetan el ventilador a la placa base.
  10. Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el enchufe pequeño que conecta el cable de alimentación del ventilador a la placa base.
    • Levanta con cuidado el ventilador de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cole Uhland
Miembro Desde 09/30/13
216 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G8
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 1,078
