Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite 2435-S255
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite 2435-S255, Quitar el pestillo: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite 2435-S255, Quitar el pestillo: paso 1, imagen 2 de 2
    • El pestillo en esto es complicado. Afortunadamente, es lo único con lo que tienes que lidiar.
    • Primero, desliza el pestillo hasta que encuentres resistencia. En este punto tienes dos opciones.
    • Puedes seguir empujando el pestillo hasta que se salga la batería.
    • o puedes comenzar a extraer la batería mientras empujas el pestillo (como se muestra en la segunda imagen de arriba).
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Simplemente levanta la batería hacia arriba y hacia afuera, asegurándote de levantarla desde el extremo cerca del pestillo.
    • ¡Ahora la batería está agotada! Para volver a colocarla, simplemente insértalao desde el mismo ángulo en el que la sacaste.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jonathan Lancey
Miembro Desde 10/22/14
1 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G5
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 269
