Saltar al contenido principal
Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640
Maarten N.
Maarten N. y 3 otros contribuidores
Última actualización: December 3, 2024
6 hora
Difícil
¡Viñetas!
Guía aportada por comunidad
Mejor introducción
  1. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar la tapa de cubierta: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire la tapa en la base de la parte posterior.
  2. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Trabajar de manera segura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca el televisor sobre un colchón o una superficie suave para evitar estrés en el televisor.
    • Al colocar una manta doblada en el centro debajo del televisor, el peso del televisor se distribuye de manera más uniforme. Esto ayuda en los siguientes pasos.
  3. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar la base: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar la base: paso 3, imagen 2 de 2
    • Afloje los cuatro tornillos y retírelos de los agujeros.
    • Deslice la base fuera del televisor.
  4. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Preparación para la extracción del...: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Preparación para la extracción del...: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Preparación para la extracción del...: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los seguros amarillos están cerca de la componenetes electrónicos.
    • Verifique y retire, si es necesario, el soporte de la tarjeta de interfaz común. Si no se hace, se puede dañar la placa principal (main board).
    • Los seguros rojos están aproximadamente a 40 mm del borde. Los seguros amarillos están a 25 mm del lado. Los seguros azules están en la parte inferior. Los seguros verdes están más adentro del dispositivo y deben ser forzadas
    • Marque un destornillador de cabeza plana de tamaño mediano a 35 mm de la punta con un trozo de cinta.
    • Inserte el destornillador plano en el costado del televisor (paralelo al panel del televisor). Al girar el destornillador, los seguros de la tapa se soltarán.
    • Repita este paso a lo largo de todo el exterior del televisor para soltar todas los seguros.
  5. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar la parte posterior: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar la parte posterior: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar la parte posterior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserte el destornillador plano en el costado del televisor (paralelo al panel del televisor). Al girar el destornillador, los seguros de la tapa se soltarán. Haga esto alrededor de todo el exterior del televisor.
    • La parte superior de este televisor está completamente o parcialmente asegurada con cinta de doble faz. Use el destornillador para hacer espacio y cortar la cinta.
    • Coloque algo entre la parte posterior y el marco para evitar que el panel vuelva a quedar atascado.
    • Por último, suelte los seguros amarillos. Trabaje desde la parte superior hacia abajo y no inserte el destornillador más de 25 mm hacia adentro. No inserte el destornillador por debajo de los seguros marcados en amarillo.
  6. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Continúe retirando la parte posterior: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Continúe retirando la parte posterior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Afloje los cuatro seguros azules en la parte inferior insertando un destornillador y levantando la parte posterior.
    • La parte posterior debería estar suelta, excepto por los dos seguros verdes. Cuando esté seguro de que todas los seguros a lo largo del borde están sueltos, puede forzar con cuidado la parte posterior.
  7. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar los altavoces: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar los altavoces: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar los altavoces: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecte los dos cables planos del panel LCD.
    • Desconecte los cables del altavoz.
    • Retire el altavoz con cuidado, ya que está sujeto con tapones de goma azules.
  8. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar el módulo de infrarrojos.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del módulo de infrarrojos.
    • Afloje los seguros del módulo de infrarrojos y retire el módulo de infrarrojos.
  9. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Aflojar el panel LCD: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Aflojar el panel LCD: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Aflojar el panel LCD: paso 9, imagen 3 de 3
    • Afloje los cuatro seguros en la parte inferior de la placa metálica protectora.
    • Retire el panel metálico inclinándolo y tirando de él.
    • Afloje los cuatro tornillos.
    • Incline el circuito y retire el circuito de debajo de los seguros metálicos.
  10. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Preparación para girar el televisor: paso 10, imagen 1 de 1
    • Atención, el borde de plástico mantiene el LCD en su lugar. Verifique que no se haya soltado al retirar la parte posterior.
    • Atornille cuatro tornillos en la parte posterior. Aquí es donde se apoyará el televisor más adelante. Esto evita que el televisor se incline sobre componentes claves.
    • Ahora voltee el televisor para que quede con la pantalla hacia arriba.
  11. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar el borde: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar el borde: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desplace el televisor hacia el borde de la mesa para que se pueda acceder a la parte inferior que bordea el televisor.
    • El borde está sujeto con seguros de plástico. Afloje estos cuidadosamente alrededor. Tenga especial cuidado con los cables dorados del LCD
    • Cuando los seguros alrededor estén sueltos, se puede retirar el borde.
  12. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar el LCD: paso 12, imagen 1 de 1
    • El panel LCD es muy delicado. Tenga cuidado con el circuito que está conectado al LCD.
    • Hay varias formas de retirar el LCD, el método mencionado a continuación fue exitoso para el autor.
    • Fije bien el panel LCD alrededor de la parte posterior con cinta de pintor. No coloque la cinta sobre los conectores dorados, sino que péguela entre los conectores.
    • Prepare un colchón con una manta que esté doblada de manera que siga la curva del televisor.
    • Ahora que el LCD está bien sujeto, se puede voltear el televisor sobre el colchón con la manta.
    • Ahora retire la cinta y aleje el circuito del LCD del marco.
    • Levante el marco usando los tornillos instalados anteriormente, alejándolo del televisor.
    • Para evitar que el LCD se atasque en la carcasa, es recomendable inclinar el marco hacia afuera.
  13. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Desmontar el panel de retroiluminación: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Desmontar el panel de retroiluminación: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Desmontar el panel de retroiluminación: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desconecte los lados de plástico del panel de retroiluminación. Estos deben ser levantados.
    • Marque los lados para facilitar la reinstalación.
    • Cuando se hayan retirado todos los lados, se pueden unir las placas del panel de retroiluminación entre sí.
    • Levante las placas del televisor.
  14. Sustitución del panel de retroiluminación del televisor Samsung UE49KU6640, Retirar el panel de retroiluminación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Desconecte el conector apretando por ambos lados
    • Afloje los tornillos del panel de retroiluminación.
    • El panel de retroiluminación ahora se puede retirar.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
nl es
100%
¡ Carlos Castaneda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Maarten N.
Miembro Desde 04/27/20
570 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
Hey I have a similar issue with mines. One of the backlights suddenly stopped working then the right side of my tv started overheating causing pixels to be burnt. Can you tell me what replacement parts i need? Cause it's not showing up
Twin - Contestar
If you have a problem on your tv and you want repair or fix the solution, we offer short and long term lease of digital display screens that you can afford just visit our website in https://futechinnovations.com/.
Jerome Magnaye - Contestar
Thank you worked on 49UK6400 bought the LED strips from chinese site and all worked perfectly.
Alex Fenu - Contestar
my screen becomes very blue , is this the back lights that have failed?
karl edwards - Contestar
Very good explanation but I don't think I am brave enough to do it. Thanks 👌
Nelly Broughton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 451
Todo El Tiempo: 29,834
