Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106
Dinis Valcorba
Dinis Valcorba y 2 otros contribuidores
Última actualización: December 23, 2022
10 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Si el módulo de tu teclado no funciona correctamente, deberás reemplazarlo. Necesitarás un destornillador PH0 y una herramienta de palanca rígida. El proceso en sí es fácil, solo presta especial atención al abrir suavemente el conector ZIF.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil, de modo que la "parte superior" de la computadora portátil quede contra su superficie de trabajo.
    • Orienta la computadora portátil de modo que la etiqueta plateada quede en la esquina inferior izquierda, con la batería hacia ti.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 2, imagen 2 de 2
    • En el lado derecho de la batería, mueve la pestaña marcada con 1 hacia la derecha, desbloqueando la batería.
    • En el lado izquierdo de la batería, sostén la pestaña marcada con 2 hacia la izquierda mientras tira de la batería hacia ti.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Abre la computadora portátil con la pantalla hacia ti, como si fueras a usarla.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando por la derecha, levanta parte de la barra de plástico usando un spudger entre la tecla F12 e Insertar.
    • Tira hacia arriba del resto de la barra de plástico para quitarla.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos M2 de 2,5 mm sobre el teclado con un destornillador PH0.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C675-S7106: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, levanta el teclado más cercano a la pantalla y gíralo suavemente.
    • Con el spudger, levanta el conector ZIF blanco para soltar el cable plano y retíalo con cuidado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dinis Valcorba
Miembro Desde 03/26/19
292 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G2
Miembros de 3
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 656
