Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105
Kiril Lange
Kiril Lange y otro contribuidor
Última actualización: April 29, 2023
5 - 10 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para reemplazar el teclado de tu Toshiba Satellite.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • La batería se encuentra en la esquina frontal derecha de la computadora portátil.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un dedo en la empuñadura levantada, desliza el pestillo hacia la parte delantera de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la batería hacia un lado.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería hacia arriba, fuera de la computadora.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105, Teclado: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105, Teclado: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105, Teclado: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando un conjunto de herramientas para abrir la caja, haz palanca para abrir los lados izquierdo y derecho de la tira de plástico negro sobre el teclado.
    • Separa completamente la tira.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos cerca de la parte superior del teclado.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta el teclado sujetando la parte superior central del teclado.
    • El teclado todavía está conectado por un cable plano a la placa base.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira con cuidado hacia arriba del cable plano para separarlo.
    • Quita el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kiril Lange
Miembro Desde 09/22/14
943 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 335
