Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602
Ian Washburne
Ian Washburne y 8 otros contribuidores
Última actualización: January 2, 2023
Sin estimación
Fácil
Necesita mejores imágenes
Mejor introducción
Introducción
Ir al paso 1
Es posible que debas reemplazar el panel frontal si tu panel táctil no funciona. Sin embargo, esta guía es muy importante ya que se puede encontrar en casi todas las demás guías. Quitar el panel frontal es la forma de llegar a la mayoría de las otras partes del dispositivo.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza ambos pestillos hacia afuera para liberar la batería.
  2. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae la batería levantando la tapa de la batería para sacarla de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602, Teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602, Teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602, Teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora e inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de la tira de plástico en la parte superior del teclado.
    • Haz palanca en la tira de plástico superior de la parte superior del teclado.
    • Retira la tira completamente del teclado.
  4. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando su Phillips #00, desatornilla los dos tornillos de 4,80 mm en la parte superior del teclado.
  5. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 5, imagen 2 de 2
    • Al retirar el teclado, ten cuidado de no rasgar el cable plano que conecta el teclado a la computadora, para evitar dañarlo.
    • Voltea el teclado hacia arriba desde la parte inferior para ver las dos cintas que lo conectan a la placa base.
  6. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con las herramientas de apertura de plástico, saca el cable plano del resto de la computadora.
  7. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con las herramientas de apertura de plástico, extrae el segundo cable plano del resto de la computadora.
  8. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira completamente el teclado de la computadora portátil levantando la parte más cercana a la pantalla y luego tirando suavemente de la mitad inferior.
    • Mantén el teclado seguro guardándolo en una superficie plana no metálica hasta que lo necesites.
  9. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602, Panel Frontal: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602, Panel Frontal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Localiza los cuatro tornillos plateados en el panel frontal.
    • Con la Phillips n.º 0, desatornilla para quitar los cuatro tornillos plateados de 2,95 mm.
  10. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 10, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y localiza los siete tornillos en la parte inferior de la computadora portátil.
    • Desatornilla los siete tornillos Philips#00 de 7,70 mm.
  11. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 11, imagen 2 de 2
    • Localiza y desatornilla los tres tornillos plateados Philips #00 de 2.85 mm dentro del compartimiento de la batería.
    • Localiza y desatornilla los cinco tornillos negros Philips #00 de 3.25 mm dentro del compartimiento de la batería.
  12. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira la computadora portátil para que la parte posterior mire hacia ti.
    • Localiza los dos tornillos negros Philips #00 7.65, uno por cada bisagra, y retíralos.
  13. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior de la base de la computadora.
    • Trabaja lentamente alrededor de la computadora con la herramienta de extracción de plástico para que sea más fácil levantar el panel superior de la base.
    • Levanta con cuidado el panel superior no más de seis pulgadas, ya que hay cables de cinta que conectan las dos piezas.
    • Desconecta las cintas y levanta lentamente el panel superior, alejándolo de la base.
  14. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 14, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable plano de la placa base.
    • Con herramientas de extracción de plástico, extrae la base de la cinta de la placa base.
  15. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 15, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos enchufes de la placa base.
    • Usando herramientas de apertura de plástico, retira cada enchufe de la placa base.
  16. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 16, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable plano parcialmente oculto debajo del panel frontal.
    • Con herramientas de apertura de plástico, extrae el cable plano de la placa base.
  17. Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 17, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que todos los cables se hayan desconectado antes de proceder para evitar dañar los componentes.
    • Levanta lentamente el panel superior de la base de la computadora.
    • Coloca el panel superior lejos de la computadora y mantenlo en una superficie plana no metálica hasta que lo necesites.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ian Washburne
Miembro Desde 01/11/13
59 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G21
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 952
