Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S5812
Kenneth Tynan
Kenneth Tynan y 4 otros contribuidores
Última actualización: May 18, 2023
10 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Si tu computadora portátil comienza a hacer ruidos extraños, como clics o zumbidos, fallos frecuentes en el programa o errores de disco, o muestra un comportamiento extraño en general, usa esta guía para reemplazar tu disco duro.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S5812, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que la base de la computadora portátil mire hacia el techo.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja las dos pestañas de plástico que retienen la batería en el chasis a cada lado respectivo. Esto empujará la batería ligeramente hacia arriba y la liberará de la parte inferior de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando un dedo o un pequeño dispositivo de palanca, tira de la batería hacia arriba desde el área empotrada. Luego, simplemente extrae la batería de la computadora portátil y déjala a un lado con cuidado.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S5812, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S5812, Disco Duro: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 3 mm que sujetan la cubierta del compartimiento del disco duro en su lugar.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el carrito tirando de él hacia la izquierda. Esto desconectará el disco duro de la interfaz SATA.
    • Luego, simplemente saca el contenedor del portátil.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 6, imagen 1 de 1
    • El disco duro se sujetará en el soporte del disco duro con cuatro tornillos Phillips PH00 de 1,5 mm. Retira estos tornillos para quitar la unidad antigua e instala una nueva unidad de disco duro o de estado sólido.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 628
