Sustitución de la unidad de Disco del Toshiba Satellite E105-S1602
Introducción
Ir al paso 1Si tu unidad de disco deja de responder/funcionar repentinamente, usa esta guía para encontrar y reparar el problema.
Qué necesitas
Herramientas
Voltea la computadora e inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de la tira de plástico en la parte superior del teclado.
Haz palanca en la tira de plástico superior de la parte superior del teclado.
Retira la tira completamente del teclado.
Localiza los cuatro tornillos plateados en el panel frontal.
Con la Phillips n.º 0, desatornilla para quitar los cuatro tornillos plateados de 2,95 mm.
Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior de la base de la computadora.
Trabaja lentamente alrededor de la computadora con la herramienta de extracción de plástico para que sea más fácil levantar el panel superior de la base.
Desconecta las cintas y levanta lentamente el panel superior, alejándolo de la base.
Localiza y desatornilla el tornillo de cabeza Phillips #00 de 4,65 mm que conecta la unidad a la placa base. Se encuentra en el lado izquierdo de la unidad actual.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
