Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910
Faizan Naveed
Faizan Naveed y otro contribuidor
Última actualización: April 30, 2022
30 minuto
Moderado
Guía aportada por comunidad
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Localica el lado derecho.: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Localica el lado derecho.: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Localica el lado derecho.: paso 1, imagen 3 de 3
    • La batería está en el lado derecho de los auriculares.
    • Primero retira la cubierta de goma en el lado derecho del auricular para descubrir el tornillo oculto.
    • Retira el tornillo con un destornillador Philips PH00.
  2. Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Desmontar lado lado derecho.: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Desmontar lado lado derecho.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de guitarra o cualquier herramienta de apertura para abrir el lado derecho.
  3. Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Tornillo oculto.: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Tornillo oculto.: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Tornillo oculto.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas abierto el lado derecho hasta el extremo del altavoz, habrá un tornillo oculto que debe desenroscarse antes de poder desmontar completamente el lado derecho.
    • Haz palanca para abrir la carcasa trasera del altavoz con una púa de guitarra o cualquier herramienta de apertura como se muestra en la imagen.
    • Una vez levantada la carcasa trasera del altavoz, verás el tornillo.
    • Retira el tornillo y se desmontará todo el lado derecho.
  4. Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Desoldar la batería.: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Desoldar la batería.: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería de LG Tone Infinim HBS-910, Desoldar la batería.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta que no sea de metal para levantar la batería y sacarla de su lugar para que sea fácil de desoldar.
    • Recuerda que el cable rojo es positivo (+) y el cable negro es negativo (-).
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Faizan Naveed
Miembro Desde 04/12/17
3,381 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Mobile Device Repair Factory Miembro de Mobile Device Repair Factory
Business
1 Miembro
16 Guías creadas
2 comentarios
Battery model and amps
honda kung - Contestar
Hello budy!
Tanks for the guide, i was going crazy looking for that hidden screw!
You might be able to help me. Would you know what i must look for a malfunctioning earbud? My right one suddenly died and im hoping the cord isn't broken and its just some loose weld.
Rafael Zerbini - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 11,615
