Sustitución de la batería CMOS/BIOS del Toshiba Satellite C660
Introducción
Ir al paso 1Reemplazo de batería CMOS / BIOS para Toshiba Satellite C660 con video tutorial:
Qué necesitas
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
what battery do i need
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
Bonjour,
Je ne savais pas où était cette pile dans un Toshiba 650D, et j'hésitais à me lancer dans le démontage de ce portable. J'ai trouvé ce tutoriel qui explique parfaitement la marche à suivre, et j'ai réussi à changer cette pile en deux temps trois mouvements!!
Un grand merci donc.
PS: je n'ai pas débranché le connecteur clavier et n'ai pas eu de problème.
