Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X
Cassie Pickett
Cassie Pickett y 3 otros contribuidores
Última actualización: June 24, 2023
1 - 4 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía de reemplazo es para guiarte a través de un reemplazo de disco duro en tu Toshiba Satellite A660-ST3NX2X. Antes de comenzar este reemplazo, asegúrate de tener un disco duro de repuesto hecho para esta computadora y modelo. Además, asegúrate de que la computadora esté apagada y completamente parada antes de completar este reemplazo.
  1. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta todos los cables y otros dispositivos de la computadora antes de comenzar este reemplazo.
    • Voltea la computadora, de modo que la pantalla quede hacia abajo y la batería quede frente a ti.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza las dos pestañas deslizantes a cada lado de la batería.
    • Usando ambas manos, coloca un dedo en cada pestaña y deslízalos hacia los lados y sepáralos.
  3. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Extrae la batería, manteniendo las lengüetas empujadas hacia un lado.
    • La pestaña derecha de esta computadora portátil permaneció empujada hacia la derecha sin necesidad de mantenerla en su lugar.
  4. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Unidad de Disco: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecta todos los dispositivos de tu computadora y apaga el dispositivo por completo.
    • Voltea la computadora para que la pantalla quede hacia abajo.
    • En la imagen, el disco duro aparecerá en la esquina superior derecha donde indica el cuadro.
  5. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una broca J00 para desatornillar el único tornillo de 4 mm que sujeta la cubierta del disco duro en su lugar.
  6. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta que sujeta el disco duro en su lugar.
    • Retira el disco duro.
    • Esta computadora no contiene disco duro, por lo tanto, no podemos mostrar la eliminación física de la misma.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cassie Pickett
Miembro Desde 03/20/17
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G1
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 569
