Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302
Connor Thompson
Connor Thompson y 3 otros contribuidores
Última actualización: December 6, 2022
10 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Esta es una guía simple sobre cómo reemplazar la unidad de CD en la computadora portátil Toshiba Satellite C55-B5302. La pieza necesaria para el reemplazo se puede encontrar aquí. Asegúrate de tener las herramientas adecuadas y las piezas necesarias para completar esta guía.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302, Unidad CD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de apagar completamente la computadora portátil con el botón de encendido.
  2. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, desatornilla los dos tornillos de 7 mm cerca de la batería.
  3. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la batería para sacarla de la computadora portátil.
  4. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, desatornilla el tornillo central de 7 mm.
  5. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira de la unidad de CD para extraerla de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Connor Thompson
Miembro Desde 04/27/20
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 209
