Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite 1805-S177
Introducción
Ir al paso 1¿Tiene problemas con tu unidad óptica o de CD en tu computadora portátil? ¡No hay necesidad de salir y romper el banco en técnicos de reparación de computadoras! Esta guía incluye texto acompañado de fotos paso a paso, lo que permite que casi cualquier usuario maneje este problema técnico por su cuenta.
Qué necesitas
Colocando el dedo en la empuñadura levantada, empuja la carcasa de la batería hacia la derecha. Se deslizará.
Mira la parte inferior de la computadora portátil. Con un destornillador Phillips, desatornilla y retira el tornillo con la etiqueta F4, ubicado en la cubierta del disco duro.
Pega un spudger en uno de los lados del panel superior. Levanta lentamente de un lado al otro y se abrirá.
Con un destornillador Phillips, desatornilla y retira el tornillo F4 más cercano al centro de la computadora portátil.
Con un destornillador Phillips, desatornilla y quita 5 tornillos con la etiqueta F6, ubicados en la pieza de metal en el lado izquierdo del área del teclado.
Como se muestra en la foto, retira la pequeña parte verde de la computadora apretando la parte superior con los dedos y levántala suavemente de la computadora portátil.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
