Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170
Will Peterson
Will Peterson y 2 otros contribuidores
Última actualización: July 1, 2023
1 - 5 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
La RAM, o memoria de acceso aleatorio, almacena los datos temporales de su computadora, como las diversas pestañas que tienes abiertas en tu navegador de Internet mientras navegas por la web. Si notas que tu computadora comienza a funcionar cada vez más lentamente a medida que la usa de una sola vez, o si su computadora muestra mensajes de error azules al iniciarse, es posible que deba reemplazar tu RAM. Recuerda tratar tus chips de RAM de repuesto con cuidado y ten cuidado de sujetarlos por los bordes para evitar dañar los chips de RAM debido a la electricidad estática presente en tus dedos.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea tu computadora boca abajo para que la parte inferior de tu computadora portátil quede hacia arriba.
    • Coloca tu computadora portátil de manera que puedas leer las palabras impresas en las etiquetas en la parte inferior de la computadora de izquierda a derecha.
    • Con un destornillador de cabeza Phillips 0, quita el tornillo de cabeza Phillips de 2 mm en el borde inferior del panel de RAM (ubicado en el centro de la parte inferior de la computadora portátil) girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta algo delgado, como una uña o una tarjeta de crédito, en la ranura en el borde inferior del panel de RAM.
    • Tira hacia arriba con la mano hasta que la cubierta del panel de RAM se salga de su lugar y se pueda quitar por completo.
  3. Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con los pulgares, presiona hacia abajo las pequeñas abrazaderas plateadas en los bordes izquierdo y derecho del chip RAM verde superior hasta que las abrazaderas suelten el chip.
    • Cuando se suelta el chip, se abrirá y sobresaldrá en un ángulo de 45 grados de la computadora.
  4. Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el chip de RAM superior de su zócalo sujetando suavemente los bordes izquierdo y derecho con los dedos y tirando del chip hacia tu cuerpo hasta que se deslice completamente fuera de la computadora.
  5. Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con los pulgares, presiona hacia abajo las pequeñas abrazaderas plateadas en los bordes izquierdo y derecho del chip RAM verde inferior hasta que las abrazaderas suelten el chip.
  6. Sustitución de la RAM del Satélite Toshiba A665-S5170: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el chip de RAM inferior de su zócalo sujetando suavemente los bordes izquierdo y derecho con los dedos y tirando del chip hacia tu cuerpo hasta que se deslice completamente fuera de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Will Peterson
Miembro Desde 10/31/16
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016 Miembro de Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G5
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 893
