Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200
Qué necesitas
    • Con el lado de la batería hacia ti, primero mueve el pestillo de bloqueo derecho hacia la derecha.
    • Luego, mueve el pestillo de resorte izquierdo hacia la izquierda, pero mantén el dedo allí y extrae la batería con la otra mano.
  1. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirar la cubierta del disco duro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo que sujeta la cubierta del disco duro a la base.
  2. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirar la caja del disco duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo que sujeta la caja del disco duro a la base.
  3. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirar el disco duro de la caja: paso 4, imagen 1 de 1
    • Este paso no es necesario si solo estás extrayendo el disco duro para fines de prueba o para reemplazar la placa base.
    • Retira los cuatro tornillos que sujetan el disco duro a la caja.
    • ¡Tu lo has hecho!
  4. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Quitar algunos tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos "F6"/M2.5x6.
    • Retira los dos tornillos "F2" debajo de donde estaba la batería.
    • Retira el tornillo "F3" que sujeta la unidad óptica y desliza la unidad óptica hacia afuera.
    • Retira los dos tornillos "F2" de donde estaba la placa frontal de la unidad óptica.
    • Retira el tornillo de la cubierta de la memoria, abre la puerta de la memoria y retira los dos tornillos "F6"/M2.5x6 de la parte inferior.
    • Usa tu uña o una espátula para meterte debajo del borde del teclado y levántalo. Ves a lo largo del borde del teclado, tirando de él hacia arriba.
  5. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Quitar el teclado: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Quitar el teclado: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos que sujetan el teclado al reposamanos.
    • Levanta un poco el teclado en la parte superior y tira del teclado hacia la pantalla, de modo que veas el conector de bloqueo debajo del teclado.
    • Empuja el candado del conector de bloqueo hacia la pantalla en los puntos izquierdo y derecho, muy suavemente.
    • Saca el cable del teclado ahora suelto del conector.
  6. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirar los cables del reposamanos y el reposamanos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los tres cables del reposamanos de la placa base, que son el cable del botón de encendido, el cable del altavoz y el cable del panel táctil.
    • No es necesario quitar ninguno de los otros cables todavía.
    • Usa un spudger para separar el reposamanos de la base.
  7. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Quitar el ventilador: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el cable del ventilador.
    • Retira los dos tornillos plateados del ventilador.
    • Retira el único tornillo del ventilador de color negro.
  8. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirar la placa base: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo que sujeta la placa base a la base.
    • Retira los dos conectores de antena inalámbrica.
    • Retira el cable de la pantalla LCD.
    • Levanta la placa base de la base.
  9. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C655D-S5200, Retirar el disipador de calor: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa base.
    • Retira el procesador, la memoria y, opcionalmente, la batería del reloj. Instala los dos primeros en la placa base de repuesto. ¡Ya terminaste!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph Sctbunio
Miembro Desde 09/23/17
7,030 Reputación
42 Guías creadas
Un comentario
is there any processor upgrades compatible with this specific computer? other than ram and ssd any upgrade info would be appreciated.
robert wallace - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 2,256
