Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR
Mike
Mike y 2 otros contribuidores
Última actualización: May 31, 2022
15 - 20 minutos
Moderado
Herramientas Incorrectas
Mejor introducción
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR, Altavoces: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR, Altavoces: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para acceder a los altavoces, debes desmontar el auricular. Primero retira el cojín de espuma simplemente pellizcando el acolchado y tirando ligeramente hasta que los imanes se suelten.
  2. Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta antipolvo ubicada en el altavoz. Usa la esquina del spudger y métela debajo de la cubierta hasta que puedas levantarla con la mano. La cubierta se sujeta al dispositivo con adhesivo y debe retirarse lentamente.
  3. Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta frontal quitando los cuatro tornillos ubicados en forma cuadrada en la superficie del dispositivo. Utiliza la herramienta J00 Philips que aparece en la página del dispositivo.
  4. Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR: paso 4, imagen 2 de 2
    • Localiza los tres tornillos pequeños debajo del altavoz. Utiliza la herramienta J00 Philips para quitarlos.
  5. Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR: paso 5, imagen 1 de 1
    • Si tu problema es conseguir la sustitución completa del altavoz o la placa base, desuelde los componentes antiguos y reemplázalos con un nuevo altavoz volviendo a soldarlos.
    • Consulta esta útil guía sobre cómo soldar y desoldar conexiones si la soldadura es algo nuevo para ti.
  6. Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR, Conector del Micrófono: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de la foto con la punta del destornillador J00 y extrae el conector.
  7. Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desuelda los dos cables dentro del círculo rojo, en este punto se puede liberar del conjunto del altavoz y el resto del dispositivo.
  8. Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR, Placa Base: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base Astro A40 TR, Placa Base: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base del conector y reemplázala por una nueva volviendo a soldar los cables.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mike
Miembro Desde 10/20/16
448 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Hi I hope you can answer ASAP
Why did you replace that?
I’m asking this cuz i got a problem with mines, i insert the mic and didn’t work, its like a false
Gabriel Cruz V - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,622
