Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602
Ian Washburne
Ian Washburne y 10 otros contribuidores
Última actualización: January 2, 2023
Sin estimación
Moderado
Necesita mejores imágenes
Mejor introducción
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía está diseñada para ayudarte a reemplazar la pantalla de forma rápida y segura cuando surja un problema. El conjunto de la pantalla incluye la pantalla LCD, el vidrio frontal y la carcasa de la pantalla.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza ambos pestillos hacia afuera para liberar la batería.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 2, imagen 2 de 2
    • Extrae la batería levantando la tapa de la batería para sacarla de la computadora portátil.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602, Teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602, Teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602, Teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora e inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de la tira de plástico en la parte superior del teclado.
    • Haz palanca en la tira de plástico superior de la parte superior del teclado.
    • Retira la tira completamente del teclado.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando su Phillips #00, desatornilla los dos tornillos de 4,80 mm en la parte superior del teclado.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 5, imagen 2 de 2
    • Al retirar el teclado, ten cuidado de no rasgar el cable plano que conecta el teclado a la computadora, para evitar dañarlo.
    • Voltea el teclado hacia arriba desde la parte inferior para ver las dos cintas que lo conectan a la placa base.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con las herramientas de apertura de plástico, saca el cable plano del resto de la computadora.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con las herramientas de apertura de plástico, extrae el segundo cable plano del resto de la computadora.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira completamente el teclado de la computadora portátil levantando la parte más cercana a la pantalla y luego tirando suavemente de la mitad inferior.
    • Mantén el teclado seguro guardándolo en una superficie plana no metálica hasta que lo necesites.
  9. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602, Panel Frontal: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602, Panel Frontal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Localiza los cuatro tornillos plateados en el panel frontal.
    • Con la Phillips n.º 0, desatornilla para quitar los cuatro tornillos plateados de 2,95 mm.
  10. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 10, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y localiza los siete tornillos en la parte inferior de la computadora portátil.
    • Desatornilla los siete tornillos Philips#00 de 7,70 mm.
  11. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 11, imagen 2 de 2
    • Localiza y desatornilla los tres tornillos plateados Philips #00 de 2.85 mm dentro del compartimiento de la batería.
    • Localiza y desatornilla los cinco tornillos negros Philips #00 de 3.25 mm dentro del compartimiento de la batería.
  12. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira la computadora portátil para que la parte posterior mire hacia ti.
    • Localiza los dos tornillos negros Philips #00 7.65, uno por cada bisagra, y retíralos.
  13. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior de la base de la computadora.
    • Trabaja lentamente alrededor de la computadora con la herramienta de extracción de plástico para que sea más fácil levantar el panel superior de la base.
    • Levanta con cuidado el panel superior no más de seis pulgadas, ya que hay cables de cinta que conectan las dos piezas.
    • Desconecta las cintas y levanta lentamente el panel superior, alejándolo de la base.
  14. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 14, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable plano de la placa base.
    • Con herramientas de extracción de plástico, extrae la base de la cinta de la placa base.
  15. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 15, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos enchufes de la placa base.
    • Usando herramientas de apertura de plástico, retira cada enchufe de la placa base.
  16. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 16, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable plano parcialmente oculto debajo del panel frontal.
    • Con herramientas de apertura de plástico, extrae el cable plano de la placa base.
  17. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 17, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que todos los cables se hayan desconectado antes de proceder para evitar dañar los componentes.
    • Levanta lentamente el panel superior de la base de la computadora.
    • Coloca el panel superior lejos de la computadora y mantenlo en una superficie plana no metálica hasta que lo necesites.
  18. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602, Pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602, Pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Gira la computadora para que la pantalla quede frente a ti y localiza las cuatro cubiertas de plástico para tornillos; uno en cada esquina de la pantalla
    • Con la uña, retira cada cubierta para exponer el tornillo.
  19. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Philips #00 de 4,85 mm ubicados en cada esquina de la pantalla.
  20. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la carcasa para despegar la carcasa de plástico de la pantalla.
    • Levanta la caja de plástico del resto de la pantalla.
  21. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 21, imagen 3 de 3
    • Localiza y retira los dos tornillos Philips #00 de 5,65 mm en las esquinas inferior derecha e inferior izquierda de la pantalla.
    • El tornillo en la esquina inferior izquierda está unido a un cable blanco y negro en la carcasa trasera.
    • Para quitar el cable de la placa base, sujeta los lados del cable y tira hacia arriba de la placa base.
  22. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite E105-S1602: paso 22, imagen 2 de 2
    • Localiza y retira los ocho tornillos Philips #00 de 5,65 mm, cuatro a cada lado de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lejos del resto de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-21, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G21
5 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 1,660
