Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425
Marianne
Marianne y 7 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2024
Sin estimación
Moderado
Mejor introducción
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecta el cable de carga de la computadora.
    • Si no se desenchufa el cable, se podría producir una descarga eléctrica.
    • Dale la vuelta a la computadora.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza los pestillos etiquetados #1 y #2, ubicados fuera de la tapa de la batería, separados uno del otro.
    • El pestillo n.º 1 hará clic y permanecerá fijo, mientras que el pestillo n.º 2 deberá mantenerse presionado para que se suelte la batería.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente y extrae la batería del dispositivo.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425, Pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425, Pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar las cubiertas de goma de los tornillos en las 4 esquinas del marco alrededor de la pantalla
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los 4 tornillos Phillips de 5,6 mm.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano del spudger para hacer palanca en la parte superior y los lados del marco alrededor de la pantalla.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 7, imagen 2 de 2
    • Gira el dispositivo sobre el lado de la pantalla para acceder a la parte inferior de la bisagra de la pantalla y empuja la pieza inferior del marco a lo largo de la bisagra del dispositivo hasta que se afloje.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 8, imagen 3 de 3
    • Devuelve el dispositivo a la posición vertical y tira suavemente del marco para separarlo de la pantalla.
  9. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los 2 tornillos Phillips de 5,6 mm de debajo de la pantalla.
  10. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del monitor rosa y blanco de la parte inferior de la pantalla.
  11. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita los 3 tornillos Phillips de 3,2 mm de cada lado de la carcasa de metal alrededor de la pantalla.
  12. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 12, imagen 1 de 1
    • Tira de la pantalla hacia adelante desde la parte superior del marco de metal lo suficiente como para ver la parte posterior de la pantalla.
  13. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 13, imagen 3 de 3
    • Sostén la pantalla con una mano y retira con cuidado el cable de la pantalla de la parte posterior de la pantalla.
    • El cable de la pantalla suele estar pegado o unido con cinta adhesiva a la parte posterior de la pantalla. Ten cuidado de levantar con cuidado la cinta y tira lentamente del cable.
    • Para evitar dañar el cable plano de la pantalla, ten cuidado y se cuidadoso. No tires ni quites con fuerza. Evita doblar el cable plano, ya que puedes hacer que los cables que se encuentran en su interior se partan y se rompan.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marianne
Miembro Desde 09/08/14
647 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Miembro de Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 495
