Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-C5240
Abdel Feliciano Gonzalez
Abdel Feliciano Gonzalez y 5 otros contribuidores
Última actualización: October 29, 2023
3 minuto
Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1
Si tu batería no funciona y necesitas sacarla, sigue los siguientes pasos para quitarla correctamente.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar la computadora portátil antes de comenzar.
    • Retira los dos tornillos Phillips PH1 de 6,5 mm que sujetan la batería.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 3 de 3
    • Extrae la batería, manteniéndola plana y paralela a la computadora portátil para que se deslice fácilmente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,398
