Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-B5302
Jacob Mayes
Jacob Mayes y 2 otros contribuidores
Última actualización: July 23, 2023
3 - 6 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Estos son los pasos para quitar la batería de tu portátil Toshiba Satellite C55-B5302. Antes de comenzar, asegúrate de tener tu destornillador Phillips tamaño n.º 0 y de que tu computadora portátil no esté enchufada. Si la batería está caliente al tacto, espera hasta que se haya enfriado antes de retirarla. Además, si la batería parece estar abultada o agrietada, debes desecharla correctamente y no reinsertarla en tu computadora portátil. La batería es fácil de quitar y solo te llevará unos minutos.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que pueda ver los tornillos.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita los dos tornillos de 7 mm de la carcasa trasera.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira de la batería de la parte posterior de la computadora portátil para retirarla de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 938
