Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite 2435-S255
Jonathan Lancey
Jonathan Lancey y otro contribuidor
Última actualización: May 6, 2023
5 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
La batería de una computadora portátil es prácticamente el único componente que se puede quitar de manera segura mientras el dispositivo está funcionando. Sin embargo, en el caso de que retires la batería mientras está encendida, asegúrate de que el dispositivo esté enchufado para evitar que se apague.
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite 2435-S255, Quitar el pestillo: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite 2435-S255, Quitar el pestillo: paso 1, imagen 2 de 2
    • El pestillo en esto es complicado. Afortunadamente, es lo único con lo que tienes que lidiar.
    • Primero, desliza el pestillo hasta que encuentres resistencia. En este punto tienes dos opciones.
    • Puedes seguir empujando el pestillo hasta que se salga la batería.
    • o puedes comenzar a extraer la batería mientras empujas el pestillo (como se muestra en la segunda imagen de arriba).
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Simplemente levanta la batería hacia arriba y hacia afuera, asegurándote de levantarla desde el extremo cerca del pestillo.
    • ¡Ahora la batería está agotada! Para volver a colocarla, simplemente insértalao desde el mismo ángulo en el que la sacaste.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jonathan Lancey
Miembro Desde 10/22/14
1 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G5
Miembros de 3
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 288
