Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C855-S5115
Claire Fletcher
Claire Fletcher y 2 otros contribuidores
Última actualización: December 29, 2022
5 minuto
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Es posible que debas reemplazar su batería CMOS (Semiconductor de óxido de metal complementario) si tu computadora portátil Toshiba pierde la configuración de fecha y hora o si recibes un mensaje de error CMOS. También deberás quitar tu CMOS antes de reemplazar otros elementos, como la placa base.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa dos dedos para tirar de las lengüetas de bloqueo acanaladas en la parte inferior de la computadora hacia los bordes. Esto desbloqueará la batería.
  2. Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 2, imagen 1 de 1
    • Sosteniendo la pestaña izquierda en su lugar, usa la ranura ubicada entre las dos pestañas para levantar y sacar la batería.
  3. Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C855-S5115, Batería CMOS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 7 mm del panel posterior con el destornillador de cabeza Phillips.
  4. Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para sacar el panel trasero de la computadora portátil.
  5. Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería CMOS del Toshiba Satellite C855-S5115: paso 5, imagen 2 de 2
    • Empuja el pasador que sujeta la batería CMOS hacia abajo. La batería entonces saldrá.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 5,444
