Saltar al contenido principal
Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement
Alex Prange
Alex Prange y 6 otros contribuidores
Última actualización: June 26, 2022
5 minuto
Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1
Removing the back cover of your laptop is the first step in many repair processes. This guide will show you the quick and easy way to remove the back cover on your Sony Vaio Fit 13A laptop.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Starting with the laptop top-down, locate and remove the twelve 1mm Phillips #0 screws securing the back cover to the main body of the computer.
  2. Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the Plastic Opening Tools or Metal Spudger to carefully loosen back cover from the body of the computer.
    • Be sure to avoid headphone jack when removing back cover by lifting cover away from computer and up.
  3. Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift off back cover to access inner components of computer.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Alex Prange
Miembro Desde 01/08/15
527 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
Miembros de 4
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 3,794
