Saltar al contenido principal
Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement
Luiz Barreto
Luiz Barreto y 2 otros contribuidores
Última actualización: May 24, 2017
10 minuto
Moderado
Pasos faltantes
Fotos de acción
Introducción
Ir al paso 1
The Wi-Fi module connects the Sony BDP-S3700 to Wi-Fi signals and to the internet. This guide shows how to replace it.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: paso 5, imagen 1 de 1
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the ribbon connecting the port board to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use the PH1 to remove the 7mm screw on the port board.
  7. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the port board.
  8. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the ribbon connecting the Wi-Fi module to the motherboard.
  9. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Use the PH1 screwdriver to remove the 7mm screw on the module.
  10. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove the Wi-Fi module
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Luiz Barreto
Miembro Desde 02/15/17
627 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 741
