Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa de Sega Saturn
Jan Ulloa
Jan Ulloa y 4 otros contribuidores
Última actualización: December 15, 2024
4 minuto
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía le guiará a través de la eliminación segura de la batería y la carcasa exterior de la Sega Saturn, ya sea para reemplazar el caso o acceder a otras partes internas. Si la carcasa está dañada físicamente, puede utilizar esta guía para sustituirla por completo. Sin embargo, si encuentra que su carcasa es estructuralmente sólida pero se ha amarilleado o decolorado, puede quitar la carcasa y limpiarla químicamente para restaurar su color original.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Sustitución de la carcasa de Sega Saturn, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa de Sega Saturn, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona en la palanca de plástico de la Sega Saturn para abrir la ranura de la batería.
  2. Sustitución de la carcasa de Sega Saturn: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de Sega Saturn: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de Sega Saturn: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empuja el borde de la batería con la herramienta de apertura iFixit para sacar la batería fuera de su socket.
  3. Sustitución de la carcasa de Sega Saturn: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de Sega Saturn: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de Sega Saturn: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa las pinzas ESD para jalar la batería fuera de su espacio.
  4. Sustitución de la carcasa de Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retire los cinco tornillos negros JIS#1 de 13,5 mm de la parte inferior del dispositivo. Uno puede estar oculto por una pegatina.
  5. Sustitución de la carcasa de Sega Saturn: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de Sega Saturn: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de Sega Saturn: paso 5, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al dispositivo para que quede boca arriba.
    • Levante suavemente a través de la costura de la Sega Saturn. Si alguna pieza se atasca, una ligera sacudida o hacer palanca con la herramienta de apertura de iFixit debería liberarla. No utilices fuerza bruta, ya que podrías dañar la carcasa y no volver a cerrarla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jan Ulloa
Miembro Desde 10/15/19
630 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 3,392
