Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir el dispositivo pondrá en riesgo tu sellado impermeable. Ten preparado adhesivo de repuesto antes de proceder o trata de evitar exposición a líquidos si vuelves a montar el dispositivo sin sustituir el adhesivo.
    • Apaga tu teléfono por completo antes de comenzar esta reparación.
    • Prepara un iOpener y calienta la parte trasera del teléfono a lo largo del borde derecho durante aproximadamente dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla OLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e, Prepara para cortar el adhesivo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e, Prepara para cortar el adhesivo: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal de la tapa trasera.
    • El adhesivo de la tapa trasera está situado de la manera en la que aparece en la primera imagen, que muestra la parte interior de la tapa luego de ser removida.
    • Como se ve desde el exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas resaltadas.
    • El adhesivo es más delgado en el lado derecho del teléfono justo debajo del botón Bixby.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e, Asegura una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e, Asegura una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la tapa trasera del teléfono, lo más cerca posible del borde calentado, justo debajo del botón Bixby, donde el adhesivo es más delgado.
    • La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal, así que evita colocarla muy en el borde.
    • Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e, Crea un espacio de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e, Crea un espacio de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e, Crea un espacio de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para que sea más fácil ingresar la herramienta de apertura.
    • Levanta el borde derecho de la tapa trasera con tu ventosa y abre una pequeña grieta entre la tapa trasera y el marco.
    • Esto podría requerir bastante fuerza. Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente.
    • Si estas utilizando un iOpener, sigue las instrucciones de calentamiento para evitar sobrecalentar o el paquete de gel explotará.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la grieta.
    • El cristal trasero puede romperse si utilizas demasiado fuerza o intentas hacer palanca con herramientas de metal.
  5. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
  6. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el borde junto a la herramienta de apertura. Levanta la púa para prevenir que el pegamento separado no se vuelva a adherir.
  7. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al borde superior del teléfono durante dos minutos.
  8. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura cerca de la esquina derecha superior del teléfono y deslízala alrededor de la esquina y por el borde superior del teléfono.
    • El área pegada es más grande aquí, así que necesitarás insertar tu púa aún más en el teléfono para separarla.
    • Deja la púa de apertura en el lugar para prevenir que el adhesivo se vuelva a adherir.
  9. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo del teléfono durante dos minutos.
  10. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura nueva cerca de la esquina izquierda superior y deslízala a lo largo del borde izquierdo del teléfono.
    • Nuevamente, deja la púa de apertura en el borde izquierdo del teléfono para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde inferior del teléfono durante dos minutos.
  12. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura cerca de la esquina inferior del teléfono y deslízala a lo largo del borde inferior del teléfono para separar el adhesivo aquí.
  13. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa las púas de apertura para levantar con mucho cuidado la tapa trasera.
    • Si encuentras cualquier resistencia, deja de hacer palanca y usa una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Remueve la tapa trasera.
  14. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S10e: paso 14, imagen 1 de 1
    • Sigue esta guía para volver a colocar la carcasa trasera y colocar nuevo adhesivo.
    • Asegúrate de encender el teléfono y verificar tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
    • Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin cambiar el adhesivo. Quita cualquier trozo de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después de la instalación, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el adhesivo sobrante suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
208,958 Reputación
416 Guías creadas
5 comentarios
I want only the rear camera glass
is it available now ?
Ibrahim - Contestar
What did you do?
Jhon Doe -
I also want the camera glass
Tom Mac - Contestar
Did you get to buy it, i cant fint it in store.
Jhon Doe -
I just replaced the lens today. I discovered you actually don't even have to remove the back of the phone IF all you're doing is replacing the glass.
Tech Correct KC - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 456
Todo El Tiempo: 43,332
