Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 12
Insert an opening pick near a bottom corner of the phone, and slide it along the bottom edge of the phone to separate the adhesive there. The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it. The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it.
  • Insert an opening pick near a bottom corner of the phone, and slide it along the bottom edge of the phone to separate the adhesive there.
  • The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it.
Inserta la púa de apertura cerca de la esquina inferior del teléfono y deslízala a lo largo del borde inferior del teléfono para separar el adhesivo aquí.
El área pegada es más grande aquí, así que necesitarás insertar tu púa aún más en el teléfono para separarla.
