Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover. The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover after it has been removed.
Prepare to slice the adhesive
  • In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover after it has been removed.
  • As seen from the outside of the phone, you'll be slicing through the adhesive in the highlighted areas.
  • The adhesive is the thinnest on the right side of the phone, just below the Bixby button.
En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal de la tapa trasera.
El adhesivo de la tapa trasera está situado de la manera en la que aparece en la primera imagen, que muestra la parte interior de la tapa luego de ser removida.
Como se ve desde el exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas resaltadas.
El adhesivo es más delgado en el lado derecho del teléfono justo debajo del botón Bixby.
