Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Calienta el panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono completamente antes de comenzar a desensamblar.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo del panel trasero durante un minuto
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de un panel trasero, tan cerca al borde como sea posible.
    • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
    • Tire hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
    • Dependiendo de la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Comenzar para cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Comenzar para cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Comenzar para cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa de apertura más de la mitad en el teléfono o se arriesgará a dañar los componentes internos.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala por el lado izquierdo hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse
  5. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Corta el adhesivo del lado superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde superior del teléfono durante un minuto.
  6. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa de apertura en el hueco del borde superior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina superior derecha, cortando el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  7. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
  8. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta y última púa de apertura en el hueco del lado derecho del teléfono, deslizándola hacia la esquina inferior derecha del teléfono para cortar el adhesivo
    • El panel trasero comenzará a separarse del teléfono a medida que se acerque al borde inferior.
    • Desliza una púa de apertura hacia adelante y hacia atrás por todo el perímetro del teléfono para liberar cualquier adhesivo que falte, recalentando si encuentras algún adhesivo extra resistente.
  9. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Levanta el panel trasero: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Levanta el panel trasero: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Levanta el panel trasero: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levante y remueve el panel trasero.
  10. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Levanta la tapa de metal: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan la bobina de carga inalámbrica.
  11. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo metálico que cubre el conector de la batería.
  12. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Desconecta la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Desconecta la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienen el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usen el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
  13. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
  14. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjela del dispositivo.
    • La bobina de carga inalámbrica está sujeta al teléfono con un adhesivo ligero.
    • Retira la bobina de carga inalámbrica.
  15. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Retira los tornillos de altavoz: paso 15, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4 mm que fijan el altavoz.
  16. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Retira el altavoz: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Retira el altavoz: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Retira el altavoz: paso 16, imagen 3 de 3
  17. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Retira los cables de interconexión: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Retira los cables de interconexión: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Retira los cables de interconexión: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa madre.
    • Desconecta el cable de interconexión secundario de la placa madre.
  18. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa hija.
    • Desconecta el cable de interconexión secundario de la placa hija.
  19. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10: paso 19, imagen 2 de 2
    • Remueve ambos cables de interconexión.
  20. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Desconecta el cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable de pantalla de la placa madre.
  21. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Afloja el adhesivo de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Afloja el adhesivo de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Aplica unas pocas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) debajo de la batería en las hendiduras en forma de lágrima cerca de las esquinas del pozo de la batería.
    • Espera unos dos minutos para que el alcohol isopropílico penetre y debilite el adhesivo de la batería antes de proceder al siguiente paso.
  22. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Remueve la batería: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Remueve la batería: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note 10, Remueve la batería: paso 22, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte trasera de la batería.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para empezar a separar la batería del armazón.
    • Si esto es difícil, aplica unas pocas gotas más de alcohol isopropílico debajo de la batería, déjala reposar durante dos minutos e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco creado entre la batería y el marco.
    • No insertes la púa de la apertura más de la mitad o te arriesgas a dañar el sensor de huellas digitales que está debajo.
    • Tira hacia arriba de la ventosa para extraer la batería.
    • La batería saldrá sin mucha fuerza una vez que el alcohol isopropílico haya penetrado adecuadamente en el adhesivo de la batería.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, aplica tiras adhesivas de liberación elástica, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo precortado para asegurar la nueva batería.
Conclusión
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,712 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
5 comentarios
Is N10+ (4g) identical in battery and steps to change?
Robert F - Contestar
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
Carsten Frauenheim -
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
transam grrl - Contestar
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico -
Good instructions. Per iFixit, I am supposed to do "Battery Calibration" which consists of charging and keeping on charger for +2 hours, then using it until it dies, then recharging to 100%. Simple.
Apparently, I messed up the fingerprint sensor because it wouldn't work, but the phone was working great. Chaulk that up to learning experience. Was looking for a reason to upgrade anyway.
I set it up to play YouTube shorts, which loop until the phone dies. The phone dies while I'm asleep. I wake up. I plug it in. NOTHING. I flip the charger. NOTHING. I try a different charger. NOTHING. GREAT.
I swap back to my old battery in hopes I got a bad NEW battery. Get that all swapped and still nothing, but SOMETHING. It vibes when I plug it in but the screen is totally black. Try soft reset. Try reversing through all the steps to see if I forgot a cable or had one unseated. No problems at all.
Something happened to the SCREEN when the BATTERY DIED during recalibration. PROCEED WITH CAUTION
Roy Cohee - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 49
Ultimos 7 días: 277
Ultimos 30 días: 1,344
Todo El Tiempo: 44,963
