Saltar al contenido principal
Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement
gatewaynomad
gatewaynomad y otro contribuidor
Última actualización: November 9, 2022
15 minuto
Fácil
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
In this guide, I will show you how to replace the hard drive in a Samsung All-in-One Desktop DP515A2G.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Put the Samsung dp515a2g face down on a surface that will not scratch the monitor.
  2. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Gently insert an opening pick in the seam between the back panel and bezel.
    • Run the opening pick along the seam, carefully freeing the clips holding the back panel in place.
    • The back panel should come away without resistance.
  3. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
  4. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Once the shroud surrounding the hard drive is free, disconnect the hard drive by grasping the connector with one hand, and the shroud with the other hand and gently pull them apart.
    • Do not put the wires connecting the hard drive.
  5. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    $5.49
    • Using the 000 Screwdriver remove the screw on each side.
    • The hard drive should pull free of the shroud.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
gatewaynomad
Miembro Desde 09/07/10
1,153 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Repair-O-Tech Miembro de Repair-O-Tech
Business
Miembros de 3
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 854
