Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor Remington MB4040
Cameron Carnahan
Cameron Carnahan y 4 otros contribuidores
Última actualización: July 14, 2024
10 - 15 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
El motor controla la cuchilla. Si el motor no funciona correctamente, la hoja no cortará correctamente.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira el conjunto de cuchillas: paso 1, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón negro debajo de la hoja para quitar la hoja.
  2. Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira el hardware de la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira el hardware de la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de modo que la parte posterior del producto quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos PH00 de 11,0 mm de la carcasa de plástico negro en la parte inferior del dispositivo.
  3. Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira los herrajes de la cubierta frontal: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira la pieza de plástico cromada utilizando la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca desde el conjunto de la carcasa.
    • Retira la pequeña pieza de plástico transparente que cubre los números de la rueda del zoom.
  4. Reemplazo del motor Remington MB4040, Cubierta frontal (cont.): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Remington MB4040, Cubierta frontal (cont.): paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos PH00 de 16,0 mm de la cubierta frontal.
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para separar las dos mitades del dispositivo.
  5. Reemplazo del motor Remington MB4040, Extracción del botón de la hoja: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Remington MB4040, Extracción del botón de la hoja: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el botón de la hoja negra y los dos resortes de 10,0 mm, que están intercalados entre las mitades del conjunto de la cubierta.
    • El botón de la cuchilla está intercalado entre las mitades y los dos resortes pueden caerse cuando se separan las mitades.
  6. Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira los tornillos que sujetan la rueda de zoom.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira los tornillos que sujetan la rueda de zoom.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos PH00 de 11,0 mm que sujetan la rueda de zoom a la carcasa de plástico.
  7. Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira el conjunto de la rueda de zoom: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira el conjunto de la rueda de zoom: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Retira el conjunto de la rueda de zoom: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de la rueda del zoom de la carcasa con los dedos.
    • Retira con cuidado el conjunto de la rueda del zoom porque los cables rojo y negro están conectados y pueden romperse fácilmente.
    • Este conjunto también alberga el motor.
    • Retira el pequeño trozo de plástico negro que rodea la rueda del zoom. Esto se denominará control deslizante.
    • Al volver a montar, asegúrate de que los pasadores del control deslizante estén alineados dentro de las ranuras de la rueda.
  8. Reemplazo del motor Remington MB4040, Desmontaje de ruedas: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Desmontaje de ruedas: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Desmontaje de ruedas: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Un pasador mantiene la rueda en su lugar. Con un spudger (preferiblemente de metal) y un par de alicates o pinzas, retira el pasador para desalojar la rueda.
  9. Reemplazo del motor Remington MB4040, Extracción de tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos PH00 de 3,0 mm de la carcasa de plástico.
  10. Reemplazo del motor Remington MB4040, Quitar el motor: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor Remington MB4040, Quitar el motor: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el motor haciendo palanca con cuidado en la parte posterior del motor con un spudger.
  11. Reemplazo del motor Remington MB4040, Quitar cables: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Quitar cables: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor Remington MB4040, Quitar cables: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira los cables rojo y negro del motor.
    • Para instalar un motor nuevo, los cables negro y rojo deben soldarse.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inversa.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cameron Carnahan
Miembro Desde 01/20/15
1,082 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
Miembros de 3
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,251
