Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond y 2 otros contribuidores
Última actualización: November 5, 2019
40 minuto - 2 hora
Moderado
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ventilador del sistema.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Desbloqueo de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retirando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice la batería y retírela de la computadora.
  3. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Alzando el teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presione el teclado hacia abajo. Haga palanca en el teclado con el uso de un destornillador de punta plana hacia la pantalla para revelar el primer retenedor del teclado.
  4. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Empujar el retenedor del teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el segundo retenedor del teclado.
  5. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Levanta el retenedor del teclado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el tercer retenedor del teclado.
  6. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Alzando el retenedor: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el cuarto retenedor del teclado.
  7. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Levanta el teclado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado del reposamanos.
  8. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable del teclado.
    • Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
  9. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Afloje el tornillo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija la puerta de la memoria.
  10. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retirando la puerta de la memoria: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela.
  11. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora.
  12. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Haciendo palanca: paso 12, imagen 1 de 1
    • Saque suavemente la unidad óptica de la computadora.
  13. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el soporte de la unidad óptica.
  14. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Extracción de la unidad óptica: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte de la unidad óptica del módulo de la unidad óptica.
  15. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la batería.
  16. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la unidad óptica.
  17. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Quitar el caucho: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado derecho.
  18. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Quitar el caucho: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado izquierdo.
  19. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos de la base inferior.
  20. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 20, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire los tornillos que sujetan el reposamanos.
  21. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Suelte los pestillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Suelte los pestillos del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable de la superficie táctil y el cable de la impresora digital.
  22. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 22, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable del botón de encendido.
  23. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Desconectando el cable de la llave: paso 23, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la tecla de acceso rápido.
  24. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 24, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado derecho del reposamanos.
  25. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado izquierdo del reposamanos.
  26. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Haciendo los lados: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levante los lados del reposamanos y retírelo de la computadora.
  27. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la bisagra.
  28. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Presione los ganchos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Presione hacia abajo los ganchos resaltados en la imagen.
  29. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retirando la cubierta de la bisagra: paso 29, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire la cubierta de la bisagra del costado.
  30. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra de la pantalla.
  31. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Afloje el tornillo: paso 31, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija el cable de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS).
  32. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Desconectar el cable LVDS: paso 32, imagen 1 de 1
    • Desconectar el cable LVDS
  33. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Desconectando los cables inalámbricos: paso 33, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de antena de la red de área local inalámbrica (WLAN).
  34. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra izquierda.
  35. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra derecha.
  36. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 36, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla y retírelo de la computadora.
  37. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 37, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo de la placa del sistema y luego desconecte el cable VGA.
  38. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la placa VGA.
  39. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retire la placa de VGA: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retire la placa de VGA del chasis.
  40. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Desconecte el cable del ventilador del sistema: paso 40, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del ventilador del sistema de la placa base.
  41. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija el ventilador del sistema.
  42. Reemplazo del ventilador del sistema Dell Vostro 3450, Retire el ventilador del sistema: paso 42, imagen 1 de 1
    • Retire el ventilador del sistema del módulo base inferior.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,210 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 870
