Introducción
Esta guía de reparación ha sido creada por el personal de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Utiliza esta guía para extraer o sustituir el panel de cristal trasero de tu Google Pixel 4. La bobina de carga inalámbrica, el flash LED y el hardware NFC están unidos a esta cubierta y saldrán como una unidad. Si la pieza de repuesto no tiene estos componentes preinstalados, tendrás que transferir piezas de tu panel original.
Es necesario retirar el panel de cristal trasero para acceder a todos los componentes internos.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior del panel trasero durante un minuto.
También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
Aplica una ventosa al borde calienta del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en al ranura.
Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
Deje la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Prepara un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante un minuto.
Prepara un iOpener y aplícalo en el lado derecho del teléfono durante un minuto.
Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta un tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
Desliza la púa de apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
Detente cuando llegues a la esquina superior derecha, y deja la púa insertada.
Desliza la tercer púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
Una vez que hayas cortado el perímetro del teléfono, levanta cuidadosamente el borde derecho de la cubierta trasera, abriéndola como un libro.
No intentes sacar el panel del todo todavía, ya que todavía está conectado al teléfono.
Remueve los cinco tornillos T3 Torx que sujetan el escudo del conector de la batería:
Cuatro tornillos de 4.0 mm
Un tornillo de 2.1 mm
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4 mm que aseguran la cubierta del conector del panel trasero.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un |centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con Troubleshooting Problems After a Repair, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
