Saltar al contenido principal
Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt y 5 otros contribuidores
Última actualización: August 8, 2024
Sin estimación
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para reemplazar el micrófono de tu Nintendo DSi
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • Los tornillos sueltos quedarán sujetos a la tapa de la batería.
    • Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
    • Si es difícil tomarla, golpea ligeramente el lado opuesto del dispositivo.
  2. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
    • Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
    • El indicador de daño por líquido esta debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
    • Sujeta la batería y retírala del DSi.
  3. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Conjunto de carcasa inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Conjunto de carcasa inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
    • Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
    • Dependiendo en la edad de tu dispositivo, los pies de goma pueden desmoronarse al momento de hacerles palanca. Si sucede, usa una herramienta de punta fina para raspar piezas de goma atoradas.
  4. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo de la DSi:
    • Seis tornillos JIS #00 de 5,2 mm.
    • Un tornillo JIS #00 de 2,7 mm.
  5. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
    • Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
  6. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levante con cuidado la carcasa inferior desde su borde inferior.
    • La carcasa inferior sigue unida a la placa base por el cable de volumen y de la tarjeta SD resaltado en rojo. No intentes quitar completamente la carcasa inferior de la DSi todavía.
    • Extraiga el cable de volumen y de la tarjeta SD de su alojamiento en la placa base con la ayuda de un destornillador.
    • Una vez que el cable esté completamente retirado, puede quitar toda la carcasa exterior.
  7. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Tarjeta Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 1
    • Jala la tarjeta Wi-Fi de la tarjeta madre por el borde más cercano al jack de audífonos.
  8. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el conector de la antena Wi-Fi directamente de su socket en la tarjeta Wi-Fi.
  9. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Tarjeta madre: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de una spudger para hacer palanca en el conector de la tarjeta de poder fuera de su socket en la tarjeta madre.
  10. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 10, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa tu uña o la punta de una herramienta de plástico para voltear la solapa retenedora en los 3 sockets ZIF siguientes:
    • Cable de la pantalla touch inferior
    • Cable del LCD inferior
    • Cable de la tarteta de poder.
    • Asegúrate de hacer palanca en la bisagra de la solapa retenedora, no en los sockets.
    • Después de voltear las pestañas de bloqueo en los tres sockets, usa tus dedos o un par de pinzas para jalar los cables gentilmente hacia fuera de sus sockets.
  11. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa tus uñas o la punta de una herramienta de apertura plástica para voltear la solapa restante del cable plano de la pantalla touch.
    • Asegúrate que estas volteando la solapa de retención, no el socket.
    • Usa la punta de un spudger para jalar el cable plano de la pantalla touch directamente de su socket.
  12. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa tus uñas o la punta de una herramienta de apertura plástica para voltear la solapa de retención del cable plano de la cámara doble.
    • Asegúrate de voltear la solapa de retención, no el socket.
    • Usa la punta de un spudger para jalar el cable plano de la cámara doble hacia afuera directamente del socket.
  13. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con la punta de un spudger, haz palanca en la antena del micrófono fuera de su socket en la tarjeta madre.
  14. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Phillips que aseguran la tarjeta madre al marco del DSi.
    • Tres tornillos largos.
    • Un tornillo corto.
    • Jala los cables del micrófono y de la antena Wi-Fi fuera por el corte de muesca en la tarjeta madre cerca del jack de audífonos.
  15. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 15, imagen 3 de 3
    • Ligeramente levanta la tarjeta madre hacia arriba para revelar el cable plano del LCD superior encima de los botones ABXY.
    • Usa tu uña o la punta de una herramienta de apertura de plástico para voltear la solapa de retención del cable plano del LCD superior.
    • Retira la tarjeta madre del DSi.
  16. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Conjunto LCD inferior: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Conjunto LCD inferior: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la parte trasera metálica del LCD inferior del marco del DSi.
    • Levanta el conjunto del LCD inferior fuera del DSi.
  17. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Micrófono: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi, Micrófono: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza una chincheta para quitar las cuatro tapas de plástico de los tornillos (resaltadas en rojo) en el bisel frontal.
  18. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos JIS que sujetan el bisel trasero al bisel frontal.
  19. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 19, imagen 3 de 3
    • Con las dos manos, desliza suavemente el bisel trasero hacia arriba.
    • El bisel trasero se moverá solo unos 2 mm.
    • Levanta el bisel trasero para sacarlo de la DSi.
  20. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables de Wi-Fi y del micrófono de la ranura moldeada en el bisel frontal inferior.
  21. Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de Nintendo DSi: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado el micrófono y sacarlo de su alojamiento en el marco frontal superior.
    • Saca el cable del micrófono a través de la bisagra y sácalo de la DSi.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Love the guide! If your mic still doesn’t work look into the headphone/mic jack and see if the two pins are pulled down inside. If they are stuck up then the mic will default to the jack mic input even if there’s nothing in the socket. I pulled mine down with the Ifixit tweezers and this fixed my mic problems.
Calum McClelland - Contestar
Hey this worked for me thanks! I wonder how you found out lol
Caleb Terwogt -
You just saved us soooo much aggravation! Thank you very much!
Big Iggy -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 18,976
